Ajustar paredes a geometría definida
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Ajustar paredes a objetos |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico |
En los productos Vectorworks Architect y Landmark paredes y muros cortina estándar pueden ser configurados a la altura de capa al ser creados. Después de creados, pueden ser automáticamente extendidos hacia arriba o hacia abajo para ajustar a geometría de definición como modelo de sitio, cubiertas, pisos o superficies NURBS. Paredes seleccionadas son automáticamente asociadas con cualquier cubierta que intersecan; consulte Asociaciones de cubierta y pared.
Para ajustar paredes a geometría definida:
Seleccione las paredes rectas o curvas a ajustar.
Con las paredes seleccionadas, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar paredes a objetos. Especifique la ubicación del objeto de pared e indique los parámetros de ajuste.
Parámetro |
Restringir partes superiores de paredes seleccionadas a objetos |
Ajusta paredes a objetos en la parte superior de las paredes. |
Ajustar a objetos en |
Especifica la capa de la geometría de definición para las partes superiores de las paredes; esta geometría puede consistir en cubiertas, pisos, losas, polígonos 3D, extrusiones o superficies NURBS. |
Profundidad de incorporación de parte superior de pared |
Especifica la distancia que la pared penetra en el objeto. Esto puede evitar problemas como interrupciones; para paredes muy gruesas, una profundidad de incorporación negativa puede ser necesaria para que la pared no sobresalga del objeto. |
Restringir partes inferiores de paredes seleccionadas a objetos |
Ajusta paredes a objeto en la parte inferior de las paredes |
Seleccione la capa de la geometría de definición para la parte inferior de las paredes |
Incluir modelos de sitio en capa seleccionada |
Ajusta la parte inferior de las paredes a la forma del modelo de sitio subyacente |
Intervalo de ajuste de pared curva |
Para paredes curvas, configura el incremento para ajustar la pared |
Referencia de ajuste de pared |
Seleccione la parte de la pared a ajustar al objeto limitante (centro, izquierda o derecha). |
Paredes o partes de paredes que están fuera del objeto limitante conservan sus alturas según lo configurado desde la paleta Información del objeto. Paredes a las que se les han agregado vértices (con la herramienta Remodelar) no tienen los vértices restablecidos si los vértices están fuera del objeto limitante. Paredes con un ajuste inferior al modelo de sitio conservan una parte superior nivelada en lugar de una altura fija; la cornisa de la pared no varía de la parte inferior.
